Messagepar Bruno37 » 27 Juil 2018 14:58
suite du reportage dans la nuit du 24 au 25 juillet 2018 par notre reporter Gtr Lefèvre
la Pelle Rail route UNAC 22 TRR UP2 n°EY200116 - Colas Rail - UNAC 3 - D1003087 pour les travaux nuit du 24 au 25 juillet 2018 au niveau des Ponts de Bray à Jussy (02)
la Pelle Rail route Case 788 PRR n°CGG0229077 - Colas Rail F 620000 36 pour les travaux nuit du 24 au 25 juillet 2018 au niveau des Ponts de Bray à Jussy (02)
Messagepar Bruno37 » 27 Juil 2018 15:00
Messagepar Bruno37 » 27 Juil 2018 15:04
Messagepar Bruno37 » 27 Juil 2018 15:09
la Bourreuse de ligne de type B45 Palas Matisa n°4519 de 2005 - 99 87 9 122 501-9 ETF pour les travaux nuit du 24 au 25 juillet 2018 au niveau des Ponts de Bray à Jussy (02)
Messagepar Bruno37 » 27 Juil 2018 15:10
Messagepar Bruno37 » 27 Juil 2018 15:23
et quelques photos de jour dans l'après-midi du 25 juillet au même endroit que la nuit du 24 au 25 juillet
avec la présence des deux Pelles Rail route Colas Rail sur la petite base de travaux à la bifurcation de Jussy
- Pelle Rail route UNAC 22 TRR UP2 n°EY200116 - Colas Rail - UNAC 3 - D1003087
- Pelle Rail route Case 788 PRR n°CGG0229077 - Colas Rail F 620000 36
la petite base de travaux Colas Rail à la bifurcation de Jussy le 25-07-2018
vue sur les travaux de nuit du 24 au 25-07-2018 au niveau des ponts de Bray à la bifurcation de Jussy
le 25-07-2018
le 25-07-2018
Messagepar Bruno37 » 27 Juil 2018 15:27
installation de caniveaux le long du talus de la société Bonna Sabla
http://www.bonnasabla.com/expertise/fer ... ent-voies/
Assainissement des plateformes de roulement : Fossés à barbacanes
Ces fossés, à l’interface du ballast de voie et du remblai, permettent de drainer et d’évacuer les eaux pluviales se trouvant en bord de voie. Les fossés sont recouverts d’un couvercle manu-portable permettant une inspection rapide de l’installation (le fossé) en tout point de son linéaire.
Protection des câbles d’alimentation électrique et de signalisation : Caniveaux à câbles, chambres et regards, caniveaux multi alvéoles
Les caniveaux à câbles et chambres de tirages sont destinés à protéger les câbles enterrés à faible profondeur. Ces câbles sont recouverts d’un couvercle béton afin de les protéger et d’empêcher tout acte de vandalisme. Facile/Prêt à poser et ne nécessitant pas le coulage du béton sur place, ils réduisent le délai des travaux.
Déclinés selon différents modèles, ils sont adaptables à toutes les configurations de chantiers.
• Autres solutions disponibles : Caniveaux pont rail, caniveaux lourds, caniveaux de raccordement, caniveaux à câbles type LGV, socles
caniveaux le long du talus de la société Bonna Sabla au niveau des ponts de Bray à la bifurcation de Jussy le 25-07-2018
Messagepar Bruno37 » 28 Juil 2018 10:35
Voici la suite du reportage de Gtr Lefèvre le 26 juillet 2018 au niveau des Ponts de Bray à Jussy (02) PK 72 avec l'installation
des caniveaux le long du talus de la société Bonna Sabla
(voir les infos de la société au dessus dans la journée du 25 juillet)
caniveaux le long du talus de la société Bonna Sabla au niveau des Ponts de Bray à Jussy (02) le 26-07-2018
Messagepar Bruno37 » 28 Juil 2018 10:37
Messagepar Bruno37 » 28 Juil 2018 10:44
Mâts d'éclairage mobiles avec groupe électrogène intégré économique de la société de location Revolt
https://www.revolt-location.com/F6-mat- ... -250h.html
Tour d’éclairage mobile avec mât vertical et générateur diesel intégré utilise 4 projecteurs avec une grande efficacité et très faible consommation d'énergie.
Cette caractéristique vous permet d'utiliser un générateur intégrée de petite taille, ce qui réduit la consommation de carburant du 75% par rapport à celle d'une tour traditionnelle.
L'utilisation de lampes à économie d'énergie vous garantissent une zone éclairée de plus de 2 600 mètres carrés.
De plus, les projecteurs réduisent considérablement l'intensité lumineuse maximale émise par les tours d'éclairage avec projecteurs traditionnels, qui dans certains cas peuvent être éblouissants.
La tour d'éclairage peut être définie comme un produit « vert », utilisant des produits haut de gamme, mais à émissions de CO2 limitées, et très faible consommation de carburant diesel.
Ce produit écologique unique est adapté pour les applications en extérieur.
le PDF d'info https://www.revolt-location.com/pdf/rev ... 085235.pdf
tour d’éclairage pour la nuit location Revolt au niveau des Ponts de Bray à Jussy (02) le 26-07-2018
présence de deux Pelles Rail route sur la petite base de travaux Colas Rail à la bifurcation de Jussy
Messagepar Bruno37 » 28 Juil 2018 10:46
vue sur les caniveaux le long du talus de la société Bonna Sabla au niveau des ponts de Bray à la bifurcation de Jussy
le 25-07-2018
Messagepar Bruno37 » 28 Juil 2018 10:50
et une nouvelle nuit du 26 au 27 juillet avec le travail pour l'installation des caniveaux par Colas Rail
nuit du 26 au 27 juillet 2018 avec le travail pour l'installation des caniveaux par Colas Rail au niveau des ponts de Bray à la bifurcation de Jussy
Messagepar Bruno37 » 28 Juil 2018 10:51
Messagepar Bruno37 » 28 Juil 2018 10:52
Messagepar Bruno37 » 28 Juil 2018 10:53
